nickchung
第21楼2008/11/07
我们采用的方法是:性质比较稳定的溶液3个月,标液2个月 不稳定的溶液视情况而定,不少溶液是要用前配&标的
viplgy
第23楼2009/02/20
一般是3个月
benny8254
第24楼2009/02/20
一般2~3个月吧,有机溶剂一周!
foxhappy
第25楼2009/02/26
根据GB/T601-2002化学试剂标准滴定溶液的制备3.10规定:除另有规定外,标准滴定溶液在常温(15~25)下保存时间一般不超过两个月,当溶液出现浑浊、沉淀、颜色变化等现象时,应重新制备。GJB1886-1994有具体的有效期。
davisy
第26楼2009/02/26
视溶质性质而定,一般稳定的酸\碱\盐 半年,易氧化的或还原或水解的,两个月!缓冲溶液一般1个月。
lfx5773266
第27楼2009/11/08
1mol/L硝酸的保质期只有一星期,其它溶液应该是三个月
maoliming12345
第28楼2009/11/08
标准溶液一般两个月,这个一般半年
第29楼2009/11/08
有机试剂溶液7天,水溶液的话3个月!
zengzhengce163
第30楼2009/11/08
对那些储存有特殊要求或者不稳定的试剂,一般标准上都会特别指出,按他的要求即可,没有特别指出的一般可定为半年,在使用时发现变色、沉淀、变质、长霉或者失效时,就从新配制吧。
sunshine228
第31楼2009/12/18
对的 我也看到过这个标准 不过规定的还是不很详细
