fanmin1997
第12楼2008/11/03
想想办法啊
akosrios
第13楼2008/11/03
羧基是不是在苯环上?是否可以尝试用容量法?方法可以参考容量法测定苯甲酸。。
第14楼2008/11/03
容量法能达到多少精度呢?
美食城
第15楼2008/11/03
如果使用色谱法测定是必须有参考物的,也就是需要标样,否则就不能定性,更别说定量了。
开心一下
第16楼2008/11/03
色谱法的定性和精确定量就是使用内标和外标法,什么都没有要精确定量真的很难诶~~
知足常乐!
第17楼2008/11/03
那就用提纯的样品作为内部工作标准品,用外标法试试
haowangzhan
第18楼2008/11/03
一个字,难!
第19楼2008/11/03
这就是我在镇江面试的时候人家给我出的题:我只是想入门,没想到会这么难,为什么好多的企业宁愿用高中生也不愿意用本科生呢?镇江的那个工厂我看了一个班只有一个化验员.操作液相和气相以及一些其他方面的化验工作.我就稿不明白,为什么要这样呢,为什么不愿意给本科生机会呢?而宁愿给高中生以机会啊?不明白啊.
yangjianqin
第20楼2008/11/03
可以先弄清楚,为什么在没有标品情况下,还要测绝对含量,有时可能被不懂分析的人误导。先沟通沟通,说不定问题就解决了。
第21楼2008/11/03
难啊.
