  • wangjinxiang825
    第41楼2008/11/16
    一般不盖的。
  • drugswo
    第42楼2008/11/16
    烧灰分时是不允许将盖子盖严密的,应该留有一点空隙,否则测出
    结果偏高;又一次一个厂商就为这事和我单位打官司,但结果就是他们将盖
    子严密盖住了,正确的测试应该是:盖盖子,但留有1-2cm间隙。
    wjpyp 发表:烧灰分时,先炭化后灰化,在炭化时和灰化时需不需要盖上盖子
  • dzgroup
    第43楼2008/11/16
    当然需要了 ,不这样样品会受到污染的
  • 雾非雾
    第44楼2008/11/16
    是,应该是这样的.
    jackcong 发表:做过,还是要盖,我们说的盖并不是完全盖死,是盖住后还露点通气的口就好了,因为不该得话,在灰化过程中可能会带入杂质,同时也有可能会有灰分损失。
  • zdx0683
    第45楼2008/11/18
    不加盖,挥发分要加盖
  • duliwei19781211
    第46楼2008/11/18
    同意
    guoshiyou15 发表:不需要盖上盖子,在刚开始时注意若出现爆燃则该试验作废
  • liuhandson
    第47楼2008/11/18
    是要盖盖子的,一来防止损失,二来防止掉入其它的东西进去。
  • sgnj205
    第48楼2008/11/18
    烧灰分时,先炭化后灰化,在炭化时和灰化时需要盖上盖子
  • tangldy
    第49楼2008/11/27
    分析啥物质?最见不得这样的问题,不同的东西不同的方法啦
