小鸟飞翔
第11楼2008/11/03
如果倒在农田里,要考虑牛奶的问题要多过三聚氰胺吧。毕竟那么多的牛奶倒在里面会腐败、变质、污染环境、如果有植物植物能受得了么?
十年自然
第12楼2008/11/03
同意。牛奶有很多高营养成分的,BOD、COD肯定都很高的,对环境肯定有很大影响。
liu999999
第13楼2008/11/03
我正在申请课题,准备研究研究。
熊猫宝宝
第14楼2008/11/03
肯定会有不良的影响..土壤有国家的检测标准么?
lr2008_ongi
第15楼2008/11/03
是否可当氮肥用?
活到九十 学到一百
第16楼2008/11/03
能不能降解先不说,但肯定不会污染土壤。那么点三聚氰胺到了土壤里就像泥牛入海一样。
简单
第17楼2008/11/03
很切合实际的选题。一定能申请得到。 太白的思维,一个字"服"
sino_academy
第18楼2008/11/03
应该还需要一些配合措施,比如根据奶粉特点增加对应成分.
suryliu
第19楼2008/11/03
应该是可以作为氮肥使用的
戈壁明珠
第20楼2008/11/03
根据结构特征,三聚氰胺应该会较快降解。除非量特别的大,在正常情况下对环境的危害不会很大。 一家之言。
