看看了解,暂时没有做这个能力验证
zhouyuhu 发表:分光法测定硝酸盐能力验证5413.32的方法--经验交流平台
为了更好的做好这次能力验证,现将俺的经验和大家分享
1 对柱子的回收率一定要做好了,多做几次,国标规定95%以上,因为这是影响结果的第一要素。
2 样品一共三十克左右,要做平行的话,也就够做一次的,所以建议先做一个,用10克样品,发现问题,总结经验,然后再做平行,这样样品刚好用完。
3 建议重新打开一瓶新的标准溶液进行配置,别用旧的
4 建议重新制作标准曲线,因为有的实验室标准曲线不是每次必须做的。
还有别的,希望和大家交流一下。
