〓猪哥哥〓
第11楼2008/11/08
标准品都是已知的物质,对于未知的,可以先提纯并分析其成份,或直接波长扫描。
pinquion
第12楼2010/12/22
请问如何扫描,是不是在液相色谱上就能进行扫描?
有水有渝
第13楼2010/12/22
你的检测器是什么型号的,配有原装的工作站吗?
yinzongyuan123
第14楼2010/12/22
Agilent1200配DAD检测器,但我不会检测波长测试这个方法,我只听说过停针扫描,具体怎么做就不会了,请高人指点,谢啦
hujiangtao
第15楼2010/12/23
一般选最大吸收波长 最大的有干扰可以选次级吸收波长
avayf
第16楼2010/12/23
我们一般都用214nm吸收太小的话会选最大波长,但也要看杂质的吸收怎样,不能选了最大波长,杂质都检测不出来了,那也不行。
