zrp771105
第11楼2008/11/05
同意二楼的说法
tsgxliy1
第12楼2008/11/07
在样品里加入标准物质看有几个峰,如果在13分钟时有两个峰则可以判断,否则就是同一个峰,但条件一定要保持一致且仪器有相当的稳定性
猫
第13楼2008/11/07
要按照你的标准,假阳性的概率会很大的。
阿宝
第14楼2008/11/09
但从保留时间上看,说是同一个物质比较牵强,我曾经做过顺反异构体的保留时间差0.1min,这很正常,想确认是不是一个物质的话最好标准加入法确认
风起云飘舞
第15楼2008/11/09
赞同这个做法,如能结合这么多观点,先看下两者响应峰值以及浓度的差距是否大,先排除这些再做这个试验,最好了。
戈壁明珠
第16楼2008/11/15
同意这个说法,做一下标准加入。如果要准确定性,最好做一下质谱。
