第11楼2005/04/29
我的确看见了间位的相关峰。
分子局部有一点是个类似苯甲醛的结构(实际上是一个imine)。
整个分子是个trimer,我用AAA表示,是一个对称结构。当然其中有一些minor的conformation,所以有不少小峰存在。
当加入试剂1的时候,分子由于配合成了另一种conformation(major peaks),也是对称结构,我用BBB表示,虽然BBB和AAA是同一分子,但是NMR有了很大的变化。
当加入试剂2的时候,另一种配合方式得到第三种conformation,不对称,我用BCD表示,其中B和上述对称构象是一样的,或者exchange太快,得到了average的峰,而C,D各有其自己一套NMR。在NOESY可以看到,C,D只和B有交换,和A没有。并且C,D之间也没有交换。
当然在每一个NMR中,我没法防止其他构象的少量生成,所以重叠很严重。
图谱的处理很好,也很清晰,就是比较复杂所以还没有解出来。
