第11楼2005/04/29
主贴说已经不出谱峰了,这么低的强度在采用MSA法做有点不现实了,随便的一点的漂移就够受了。
第12楼2005/04/30
"这么低的强度在采用MSA法做有点不现实了"问一下楼上的,MSA指什么?我做的回归方程显示的精度基本为0.001-0.00X,怎么就不现实了。
第13楼2005/04/30
你用的是哪家的仪器?水平观测、垂直观测还是双向观测?你样品的基体是什么?采用了标准加入法,样品里Sn和Sb的含量大概多少?你所说的标样浓度系列0.04,0.08,012ppm是指加入到样品里标样的浓度吗?据我所知,Sb一直都是很难做的,即使用标样做标准曲线线性也不会很好,检测限也比较高一点。如果你样品里Sn和Sb含量大概也只有40ppb或者80ppb的话,可以考虑分离基体再做,当然分离基体是很麻烦的,不同的基体不同的测量元素要摸不同的分离方法,需要很深的化学功底
