第11楼2005/05/01
简单的问题细细想来还真有学问!
第12楼2005/05/01
大家说的都很对,以气相色谱为例,一般来说,识别一个峰是否存在就是看它的响应信号是噪音(基线水平)的几倍,当倍数大于3时,我们就认为样品中可能存在这个物质,进行进一步的定性\定量分析
第13楼2005/05/01
信噪比?是的,有道理.
第14楼2005/05/04
按,杨老师的观点,看来这个信噪比好象只是按接近1浓度的定义的,开始我觉得应该是和ICP的信背比一样
第15楼2005/05/08
我想问一下不同的浓度标准液的S/N走向是怎样的?
第16楼2005/05/10
同一元素S/N肯定随元素浓度的增大而变大
第17楼2005/05/23
计算公式: 噪音强度*信号溶液浓度/(信号强度 - 噪音强度)
第19楼2006/04/18
第21楼2006/04/19
长知识了.不过对于原子吸收来说好象没有必要知道精确的信噪比是多少吧.想办法如何提高信噪比才是真的.
第22楼2006/04/19
是主峰的面积与杂子峰的面积只比
