guohua
第11楼2008/11/05
一般来说,国产仪器灵敏度差一些,是否有些微量物质检测不出导致国产仪器测得主成分含量较高?
阿du
第12楼2008/11/05
除了仪器是否还有其他方面 的不同?建议你们到对方检测部门实际考察(全过程)来确认,找出可能产生差异的地方并一起改善(统一)。另外,对比双方长期的数据,如果双方的结果存在某种固定的趋势,可以通过校正系数的方式来统一结果。同样的,也应观察数据统计的稳定性,寻找不稳定的原因。
独钓寒江雪
第13楼2008/11/05
关键是统一检测方法和检测用的标准样品,既然没有国标和行标可用,建议双方坐下来一起共同制定一个企业标准
xy200609
第14楼2008/11/05
不同的仪器和不同的检测方法误差在0.5%是很正常的。可以双方协商,并仪器和检测方法交叉分析后差距有多大,最后确定统一方法和标准。
sarge
第15楼2008/11/05
这个是很正常现象:首先双方对照方法~~,这个方法基本上都是热导~对照条件是否一致。计算方法,是否一致,你们是定量的还是~~有些厂家是去掉四氯化硅、空气峰、氯化氢峰-0.2%工作站有些氯碱厂采用国产工作站,与外国工作站差0.5%正常!毕竟没有统一方法,这个就是要供应商审计过程和对方多沟通,最后采纳双方可以接受的方法和计算手段。,最好是以己方结果为准,对方供货划出等级。
yahui0228
第16楼2008/11/05
还是第三方做裁决吧!!现在很多委托第三方的。
第17楼2008/11/05
不过你发到液相上,难道你们检测氯硅烷用液相????这个通用是气相的!转差版面了~刚才在液相版面~以为这个也是液相版面~~
第18楼2008/11/05
还有仪器选择,你总不会要求对方和你们一致吧?还是那句话,供应商审计一定要做好!仪器条件统一、方法统一、双方折中一个方案,一个氯碱厂不可能会买太先进仪器的,第三方仲裁完全是扯淡!一件小事情还达不到上升那个高度
roland2008
第19楼2008/11/05
供需双方应该对检测方法\仪器\人员进行技术交流,找到差异,重新检测;另需注意样品的一致性,最好能委托权威机构进行检测,这样免得互相扯皮.
yangjianqin
第20楼2008/11/05
看购货合同怎么签的,如果购货合同上签的是以你方检测数据为准,不合格就退货,对于质量要求较柯刻的产品,应向厂家索取小样,合格方签订购货合同。
