xiaodaowudi
第23楼2008/12/26
真的没有检查分流平板!最近得出一个经验教训,排查仪器问题的时候经常会忽略分流平板,以后也要经常考虑分流平板是否很脏了!前段时间有一台仪器就是样品出峰很差。维护了仪器也换了新的柱子,走出来的效果很不好,但总是忽略分流平板。后来发现是分流平板脏的太厉害了!换了新的分流平板就好了!大家也要注意啊!
PS:一个小问题。分流平板可以重复利用么?那么黑能清洗出来么?怎么清洗?一直都是一次性的使用着。包括进样针也是。呵呵。超声后很少再使用了。总是直接拿新的来用
