tencel
第11楼2009/11/24
如楼上各位所讲,区别大大的,衬管有玻璃毛好处多多,玻璃毛去活后,活性点也可忽略。衬管中玻璃毛的位置很重要,最佳的位置是针尖最终插入其中,玻璃毛高度5~10mm。
芳华
第12楼2009/12/08
玻璃棉要适量,它起到阻止杂物进入柱子(做多溴的时候,可以很明显的看出来的),如果太多的话会对进样有影响。
wujingfang325
第13楼2009/12/08
学习了!!!
pw8877
第14楼2009/12/09
学习了,学习了
syh45
第15楼2009/12/10
衬管里塞入一点玻璃棉是为了阻止进样隔垫上掉下来的杂物进入毛细管内有玻璃毛,比表面积大,热量大,样品容易气化,气化均匀。
