柱子长度、粒径、流速、柱温及流动相中水相比例等直接影响系统压力大小。
其中流动相中,水相比例、有机相的类型不同,压力也不一样。
楼主分析甲醇水有时达170左右,乙腈分析110左右是很正常的。加甲醇在50%左右流动相压力最大,一般流速在1-1.5时压力可达150-250多Bar。不过压力使用一般最好不要超过200Bar,这对仪器维护很重要,建议多用乙腈水作流动相。
a1001 发表:有250mm的,150mm的柱子。
现在分析是甲醇水有时达170左右,乙腈分析时要低些110左右吧。
究竟多大正常呢?请高手出招
