氘灯能量下降为原来的60%时,通常认为氘灯寿命已到。但这个是紫外氘灯的测试方法。由于紫外的氘灯灯电流是固定的,所以它有明确的寿命指标。一般国产的为500小时,进口的为2000小时。(常规的时间寿命定义都是固定电流值下的使用寿命)
但是原子吸收上用的氘灯,它的灯电流强度不是固定值,而是一个变化值,所以楼主使用到600小时也不足为奇。(一般情况下,原子吸收使用氘灯的灯电流强度要小于紫外产品的灯电流强度,寿命自然就相对长一些啦)
我个人观点:只要氘灯扣除背景时,能量可以正常平衡,且灯电流不会出现超高的现象,扣除背景正常,就可以继续使用!
