chengjingbao
第28楼2013/05/02
对哑铃球偏转角度的测量,大多是采用下图所示的光电系统来完成的。由光源发出的光投射在平面反射镜上,反射镜再把光束反射到两个光电元件(如硅光电池、硒光电池)上。在被测样气不含氧时,空心球处于磁场的中间位置,此时,平面反射镜将光源发出的光束均衡地反射在两光电元件上,两个光电元件接收的光能相等。一般两个光电采用差动方式连接,因此,光电组件输出为零,仪器最终输出也为零。
当被测样气中有氧存在时,氧分子受磁场吸引,沿磁场强度梯度方向形成氧分压差,其大小随氧含量不同而异,该压力差驱动空心球移出磁场中心位置,于是,哑铃球偏转了一个角度,反射镜随之偏转,反射出的光束也随之偏移,这时,两个光电元件接收到的光能量出现差值,光电组件有毫伏电压信号输出。被测气体中氧含量越高,光电组件输出信号越大。该信号经反馈放大器放大作为仪器检测输出。
磁机部分,从文字到实物拆解,都比较多,找找看,寻找的过程,也就是学习的过程。
chengjingbao
第29楼2013/05/02
双气路红外,想知道什么呢?
大致结构了解一些,原理部分,电路平衡这块我也不懂。
笼统地说吧,双气路大致分为两类,一类为双光路,即双管结构,一光源,平行分光,固定滤光片,一路测量,一路参比,测量为流动,参比为密闭;气体测量多为薄膜微检测器,即电容式,对比值差,找平衡,平衡补偿量的大小,与测量值含量成正比。
另一类为单管切换光路,滤波轮切换滤光片,参比与测量共用一个流路,检测原理没变化;
从光源发射形式来分,所知有三类,一为IR脉冲,U6即是,二为GFX滤波,4100GFX属于这一类;还一类是GFC折射,应该是特利丹的。
当然各家也可以同时有几款的,就不一一叙说了。
补充一句,红外是根据光源来说的,检测组分的不同就需要改变滤光片了。在线的多为固定滤光片,预知测量组分;离线则是通过波长和峰开来判别;在线定量,离线定性;
爬云晒太阳
第30楼2013/05/02
谢谢版主。
另外据我所知:磁压氧对平台要求较高,当平台有震动时,导致测量结果不准。磁机氧是不是也有同样的要求?当出现平台有震动的情况,测量氧除了选择电化学氧,还有什么测量仪器吗?
chengjingbao
第31楼2013/05/02
两者都怕震!!!
磁机对温度敏感,环境温度变化对其影响大,但无参比气要求,所以维护量低; 磁压对温度变化较磁机要好许多,有参比气巡检和更换要求,本身的参比气质量也是一大影响因素。
常量 氧表除热磁、磁机和磁压外,还可以选择热导、氧化锆等; 纯度氧三磁之外可选择热导纯度氧。电化学主要测量低含量氧,也可延伸测量40%以下氧含量,再高,电池寿命就会大幅缩短,纯度不可用电化学法测。
个人观点。
