夕阳
第16楼2009/12/07
回答“见新”版友的问题:
(1)火焰传感器是一种保护元件,它起到当原吸的火焰突然断焰时而不产生火焰突然回火的危险的作用。
(2)目前市面上比较流行的成品紫外检测器的型号是:检测管为R2868,电路板为C3704,两种元件组成一套完整的机构。它们是浜松生产的,国内有售。
(3)紫外检测器的工作原理是:当乙炔-空气混合火焰点燃后,火焰会产生紫外射线,这个很弱的射线经过放大后控制乙炔气体阀门的开启;当火焰因其他原因造成供给中断时,检测管检测不到紫外线,会立即控制乙炔电磁阀管壁,从而起到防止回火的危险发生。
值得注意的是:如果原吸使用氢气-空气火焰方式时,这个火焰检测器失去了作用;因为氢焰中没有紫外线。
下面是有关紫外检测器的资料:
R2868技术指标.pdf
