恶狼
第11楼2008/11/07
大家写的都比较详细,我想就用一句话来说就好了:准确度:与真值或可接受的参考值接近程度精密性:包括由不同读数,量具,人,试验或条件(人、机、料、法环等)造成等的变差
顺子
第12楼2008/11/07
大家,说得都很好,很全面。精密度,就是同一样品连续多次测量结果之间的分散程度。(假定样品是均匀的)用以表征仪器的稳定性参数,多以标准差来表示。准确度,测量结果与真值之间的差距。它是反映设备或测量方法的响应情况。
张驰有度
第13楼2008/11/07
精密度是指在相同的分析条件下,N次测定结果之间的相互接近程度.一般用相对平均偏差来表示.准确度是指测定结果与样品真实值之间的接近程度,用误差来表示.要想提高准确度首先要使用高精密度的仪器,再者提高人员素质.
sbody
第14楼2008/11/07
1、精密度是指多次测定的结果与平均值偏离的程度;是反映随机误差大小的一个量.测定值越集中,测定的精密度越高,测定值越分散,测定的精密度越低.准确度是指测定的平均值与真实值相符合的程度;是反映系统误差大小的一个量.误差越大,说明测定越不准确,也就是准确度低,误差越小,测定越准确,也就是准确度高.2、精密度通常用标准偏差(S)来表示.3、准确度可以用绝对误差和相对误差来表示。一般可在试样中添加的已知标准物质的量作为真值,以回收率来表示准确度。
