天使爱美丽
第11楼2008/11/10
我们实验室用的是将三重蒸馏水,过超纯水器后的水。
fde234
第12楼2008/11/10
最好是三蒸水
小不董
第13楼2008/11/10
用纯水机现制备出来的,要有过滤膜,紫外杀菌的那种。现制现用。
guitarwen
第14楼2008/11/10
我认为纯化水过0.45 的膜后是可以使用的
hyb1985
第15楼2008/11/10
国家标准的一级水,药典标准的纯化水都可以用,用之前过0.45um膜
rainbowchem
第16楼2008/11/11
超纯水和哇哈哈纯净水都可以的
yuxiaofen-2008
第17楼2008/11/12
我们实验室用的都是双蒸水,一般的纯化水是不可以直接用的……而且必须过0.45的微孔滤膜,再超声半个小时才能上液相……
changer1006
第18楼2008/11/13
专门的纯水机或超纯水机;去离子水重蒸;二次或三次重蒸水;采用类似家用的纯水机;市场上瓶装的纯净水或蒸馏水;理想的HPLC用水应为18.2Ω的超纯水,并通过0.22um的滤膜,除去热源、有机物、无机离子及空气等
wsy18
第19楼2008/11/13
我用娃哈哈。
smantha
第20楼2008/11/15
我们都是用超纯水
