pbi-dansensor
第22楼2008/11/18
按照楼主的信息,我推荐PBI—Dansensor的ISM-3产品.
有如下功能:
* On-line Oxygen analyser with pump
* Mesuring range 20,9 % – 1 ppm O
* Realy for 2 alarm O2 levels
* Mesuring accuracy +/- 1 % of value
* 0/4-20 mA outlet of mesuring signal
* System alarms Filter clogged - flow and pump failure
* Long term stable zirconium sensor
* Low maintenance (12 month calibration interval)
结合你的应用,你可以考虑:
* 在ISM-3上设定2个报警,接外界报警器;
* 根据ISM-3输出的电压值,得到相应的氧含量值,控制流通阀门。
[/url]
[url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=119067]ISM-3X_data_sheet_uk.pdf
ISM-3.pdf
chengjingbao
第23楼2008/11/18
在我的定义中,这种就属于宣传资料。一般的仪器都有这种功能,只有具体的手册,才是对仪器操作就好的注释。你可以参照我发的其它仪器的手册看看。不过你的仪器我是第一次接触,也算开拓了一下眼界。
moisture
第27楼2008/12/18
我公司提供精确顶空分析仪器,可以提供多用途取样器,可以方便测量罐头等硬包装!国内有众多客户!
有兴趣的话,可以交流! 15800391494 刘电基
liudianji@sensortech.com.cn
精确氧气二氧化碳分析仪器
