peak21st
第22楼2008/11/27
从 http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20071215/1094654/ 帖子中得知,转化炉甲烷转化温度在350-380 °C,那为什么低与这个温度也有CO2的峰呢?如您所说的150-200 °C。多谢!
独钓寒江雪
第23楼2008/11/27
这是两个参数,转化炉甲烷转化温度必须在350-380 °C否则影响转化率,但是检测器温度不需要这么高的,一般高出柱温30度即可,但是不要小于120度
第24楼2008/11/28
哈哈,明白了,我的检测器是转化炉和检测器一体的,所以FID温度既是检测器温度又是甲烷转化炉温度,要侧准co2含量,这个温度值应该设的高一些。多谢大家发言。另外请烦劳看看我的FID检测甲酸的贴子:http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20081127/1607167/
第25楼2008/11/29
转化炉一般都是外接的,不太会和检测器的温度控制在一起。你可以看看说明书里面各个温控单元。转化炉的温控改在气化室温控单元的见过(进样六通阀,汽化器不用的情况下)
