lilongfei14
第12楼2008/12/09
我想起来,ICP不能进有机物,除非要专用雾化器,不然就熄火。
sz-shine
第13楼2008/12/10
用醋酸在介质,最好用加氧附件,雾化器应该用聚四氟乙烯的
liulongmei
第14楼2008/12/23
百分之几的醋酸应该没有太大问题,你可以试着进一下6-7%纯醋酸溶液,并将功率适当增大一些,看看是否熄火,如果也熄火的话,那就是你用的ICP仪器带负载能力太差。
YXRT
第15楼2008/12/27
10%的HAC仪器是可以接受的,Concentration statured就是检测的元素浓度太高,你可以稀释样品,也可以将检测线峰移动到峰侧,或用径向观测
jeannie_ni
第16楼2009/02/01
醋酸浓度太高,会在中心管形成液滴导致熄火。应该加大功率,减小泵速看看能不能解决此问题。
xfzou
第17楼2009/02/02
問題就出在醋酸上,倒不完全是因為鈉的濃度過高。樓上分析的都有道理,提高功率是一條途經,但是60%以上的醋酸,我想你提高功率也解決不了問題。有一個問題不明白:為什麼一定要測醋酸水溶液中的鈉?消解之後不應該再有這麼高濃度的醋酸呀!!!
sdlzkw007
第18楼2009/02/02
ICP的雾化器一般都有区分,高盐,有机物基体等有相应的雾化器和分析条件。建议你咨询厂家雾化器的使用和分析条件的选择。必要的话进行分离和介质转换将会得到满意的结果。
icp_icp
第19楼2009/02/03
看到帖子晚了点,不知道楼主是否已经解决.我这里有一篇山西商检很早以前写的关于测量醋的应用报告,如果有兴趣,可以联系我.
chemistryren
第20楼2009/02/11
醋酸是有机物,含量高了容易熄火.要么降低进样流速,同时增加功率.
nick227
第21楼2009/02/20
可能是 盐度过高 矩管口形成过多的碳黑 阻塞矩管 导致熄火。做高盐样品时,要使用高盐雾化器。最好稀释后再测,防止矩管过热容易烧坏矩管。
