yun-niu
第11楼2008/11/07
抽滤除气泡效果很好!
小不董
第12楼2008/11/07
乙腈的气泡就比甲醇的多,同样是和水混合,这样最好是先混合,搅拌均一后再超声除气泡,效果更好!
天字一号猪
第13楼2008/11/07
超声30分钟,没看到有气泡啊没有在线脱气吗?
开心有有
第14楼2008/11/07
先抽滤再超声,要求高的建议购买在线脱气机.
nickchung
第15楼2008/11/07
大家都没吗,是哪里出错了呢迟些发张照片上来
elfstar
第16楼2008/11/07
我也发现这种情况,问过实验室其他人,他们说有机相就是这样的,有可能是挥发,(不过还是想知道最后的结果)不过我一般还是用超声脱气,之后在仪器上,在让它多排气一段时间。
〓猪哥哥〓
第17楼2008/11/07
先抽虑,然后超声。还有在线脱气等着它。我们超声的时候都看不到气泡的。
yangjianqin
第18楼2008/11/07
使用在线脱气机脱气,效果不错。
rainingvolvo
第19楼2008/11/07
先用0.45u的滤膜过滤,然后超声15分钟,上机时仪器本身也有脱气功能,即使如此偶尔还是有气泡,不过几率很低。
angle0926
第20楼2008/11/07
超声脱气只能出去流动相中10%-20%的气体,脱气效果不是太好,但这种方法简单经济。抽滤完流动相后,再开着泵抽几分钟,这样脱气效果好;然后再超声脱气,注意瓶中流动相液面不要高过超声清洗器中水面,因为水是振动介质,高过清洗器中水面的流动相不能被脱气,一般脱气时间为10-20min,时间再长了也没用,反而会使流动相中的有机相因受热而挥发从而改变了流动相的组成。
