flytiger603
第11楼2009/07/19
不用直接关ELSD,通过工作站操作就可以了通过工作站中“仪器”,“设置Grace ELSD”,在Silent Mode 前打勾,仪器就会默认为待机状态了;在 在线 状态下,删去LESD,调出DAD就可以了
xiaokai9557
第12楼2009/07/20
A的工程师又在骗啊.
伢伢
第13楼2010/10/26
安装时,工程师说,设置方法时会有蒸发光那一个选项,把Silent Mode 打钩就行了(每个方法都要哦)。安装蒸发光之后,没有开机使得话,进入Agilent的操作系统会比较慢
五虎上将
第14楼2011/02/21
服务态度极差,我单位也这样连接的。工程师素质很低
