zgxzgx
第35楼2008/11/10
原子吸收维护和简易故障排除供大家参考
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收维护和简易故障排除[/url]
怪侠一点红
第36楼2008/11/10
具体的原因大家都说了很多,不用我多说.
我打个简单比方,AAS和电子天平(万分之一的)都属于精密仪器.如果空气过于潮湿你的样品称重不可能准确,因为天平上的数字在不停的来回跳动,直接影响传感器的灵敏度,进而影响读数.换到AAS上,怎么可能将数据读准确了!相对来说观察电子天平更直观.但是可以进行数据波动范围的比较.
夕阳
第38楼2008/11/10
关于仪器的环境湿度问题一直是一个长期困扰使用者的问题,原吸也不例外。
尤其在南方,一年中有两个季节的湿度很大;一个是4~5月的梅雨期,一个就是目前的秋雨期。往往梅雨季节的湿度最为可怕。在北方,尤其是干旱少雨的西北方,这个问题就不显突出了。
湿度对于仪器的影响不外乎两个方面:
一、对光学器件的影响
(1)反光镜类(含光栅)长期或累积受潮后,表面的真空镀铝层会产生一层白色的氧化物,它会衰减光强度,造成测量信号的噪声加大,尤其是短波长区域更甚;由于反光镜又不能擦拭,很是苦恼。
(2)透镜类表面结露,影响透光率;尤其是石墨炉的石英窗,由于石墨炉电极有冷却水致使石英片因本身温度低极易在表面上结露,当然、如果仅是冷却水的原因,调整冷却水与环境温度一致便可解决了。
(3)光电倍增管(或火焰紫外检测管)光窗受潮,影响检测信号的噪声及甚至不能点火。
二、对电路器件的影响
(1)目前负高压电路一般均是采用高频振荡再经过变压器及二极管升压后产生负高压(如有不同电路的用户请原谅我的武断),此种电路如受潮后,振荡电路及升压电路的绝缘电阻将减小,直接影响负高压的稳定;我经过实践记录,零点几伏电压的波动均会影响吸光值的很大变化。
(2)光电倍增管的微弱输出信号一般均要首先经过前置放大器的放大后才能被数据处理。由于被放大的信号很弱,故前置放大器一般采用高输入阻抗的运算放大器。当该电路受潮后,运算放大器的管脚因距离很近会产生局部漏电现象,致使放大倍数下降或输出信号不稳的现象。
解决环境潮湿问题一直是仪器使用者坚持不懈的工作。我的看法是:
(1)安装抽湿机要看功率和被除湿的空间大小,如果抽湿机的功率太小而仪器安放的空间太大,房间密封不好,一般来讲、此时的抽湿机是“杯水车薪”;
(2)开空调是个好办法,我个人认为它比抽湿机效果要好;但是使用空调有个矛盾,就是仪器房间密封要好,空调在仪器不开启时也要处于长期开启,这对节能及安全是个问题;同时仪器在不使用时排风不能开启,以造成免湿气循环。
(3)仪器如长期不用,仅仅是定期开机效果不是太好;应该将仪器用塑料布密封包装起来、内部放置干燥剂,类似仪器出厂时的包装状况。
(4)某些具体部位的解决办法:如果确认某部位(范围确认了)受潮并且条件允许的话,应急措施可以用吹风机(吹头发用的)徐徐吹干,电路板可用乙醇清理后再吹干,不过这要有一定维修经验的人员来实行,不可蛮干,切记!切记!
