zhangqiangmarry
第52楼2008/11/11
会使仪器内部结构生锈,或者污染
东风恶
第53楼2008/11/11
另外就是要每周要开机试运行。
过客
第54楼2008/11/12
24小时开除湿机并及时将水倒掉,再者就是如果长时间不用的话,也要坚持每周至少开机一次.
snapper
第55楼2008/11/12
学习学习,虽然我们这里没有原子仪但是大型设备一定要除湿保养,
qjf_1980
第56楼2008/11/12
湿度大 最重要的影响就是影响测定结果的准确定,一般来讲,方法都是湿度一定而且相对较小的情况下。另外一方面的影响对仪器。很容易损坏
panxsh
第57楼2008/11/12
开空调除湿
夕阳
第58楼2008/11/13
小小补充一点: 长期潮湿环境下,线路板材内部电极间也有可能发生离子迁移现象(CAF),导致正负极线路或孔间微短[/quote]请教:46楼的版友能说具体一些吗?例如、何谓“板材内部电极”?“离子迁移”?谢谢!
海涵
第59楼2008/11/14
南方持续多雨的话,一定要配备除湿机,保持对湿度的控制,最好能在50%以下!湿度过大,一可能造成仪器内线路潮湿,开机时造成短路! 二 可能引起仪器内部元件发霉生绣,造成仪器磨损 三 若长期在高湿度的环境下,由于仪器内的光学部件由于存在水滴或水雾造成读数的偏差或错误!
sgnj205
第60楼2008/11/18
可以开抽湿机和空调,同时还可放硅胶.
xfj5201314
第61楼2008/11/18
近来学习以下,哈哈~~~
