  • novodisk
    第11楼2008/11/07
    我来说一个,有一次做万通的自动滴定仪滴定实验,发现数据都不对,找了好长时间的原因,结果发现PH电极没有放入反应釜中。
  • 该帖子已被版主-后知后觉加1积分,加2经验;加分理由:谢谢您的参与
  • 戈壁明珠
    第12楼2008/11/07
    我的气流烘干器用热风吹,用好以后,直接关掉电源,没有冷风后元件过热烧掉了,以后再使用的时候,热风吹完,关掉加热器用冷风吹几分钟降温后再关电源。
  • inin笨笨猫
    第13楼2008/11/07
    曾经在做微生物实验的时候,擦完酒精,酒精没干的时候碰到火焰,把手毛都烧着了。。。郁闷。。。。
  • jinseng_zh
    第14楼2008/11/07
    自己还没有,有个师妹犯过,晚上做HPLC,由于是自动进样,也就没守着,回去睡觉了,没想试剂瓶里流动相太少,第二天到实验室一看,高效柱子早冲干了
  • 鹤舞黄沙
    第15楼2008/11/07
    看来除了要熟练掌握自己掌管的仪器,还得懂一些简单的维修·~~我犯的是经验错误。有次,我在制样的时候,把预氧化时间,熔化时间,摇摆时间,摆停时间都设定完毕,等待设备的提示音,眼看到最后一步了,在倒样的时候,和别的室员说话了,却没认证看模的位置,样液倒在模外了~~~晕啊~~~好在这高频熔样机的熔化仓室是不锈钢材质的,赖高温,不然光设备就够我赔上几年的工资了~~上帝保佑~~~以后的工作中特别小心,保护设备就是保护自己~··~~
  • 飘尘
    第16楼2008/11/07
    昨天一同事在 做ICP时中途熄火,怎么点都 点不着。找了快1个小时的原因结果没找到,因为同事没做过这台机就来问我,结果我一看原来排液管没卡好,液体排不出,全积压在雾化室里,最后流到炬管里了。
  • 飘尘
    第17楼2008/11/07
    对了还有前段时间摇瓶子,结果吧100毫升的 容量瓶给摇断了淋了我一身的 样品,还好有工作服和酸浓度不 高
  • 戈壁明珠
    第18楼2008/11/07
    谈谈我的看法,有些问题可以自检,像楼主这个问题,自己可以动手去做一下故障检查。一般机械上的问题,有些简单电气故障,自己可以动手,有时候就是一些小毛病。请工程师太麻烦了。
    tuodacy 发表:前段时间,我们的一个仪器不能用了,最后给厂家打电话,派人来维修,结果人家来一看,仪器上保险管坏了,换了一个,正常工作。
    乖乖,积压了一周的试验呐!
    说说你在实验室实践中的失误或犯的错误。
  • 小柔
    第19楼2008/11/07
    强。。。。
    watericecat 发表:上次fpd点不着火,查找了一上午的原因,最后想起检查氢气瓶,发现二级阀门没开
  • 小柔
    第20楼2008/11/07
    上次有个同事在做毒气柜里面使用乙醚,居然没察觉旁边有人在做炽灼残渣。。。。嘭~一下滴。。。。爆炸了。。。他的双手包了一个月有余。。。。。好可怕。。。。
