挥挥手
第81楼2008/11/08
有一次做石墨炉,吸光度居然到了0.4以上(浓度最低的),后来一想,标准少稀释10倍,大家笑话了。
anglesr
第82楼2008/11/08
拉力机有不同的夹具,一次把限位器放高了,做实验时去做其他事情,直接把夹具撞坏。
&♂龠博♀¥
第83楼2008/11/09
在实验中难免有些失误,但是那只是小实验哦
yangli1579
第84楼2008/11/10
我的一个同事,做溶出度,将药品放入溶出杯搅了十多分钟了,发现药片没崩,赶紧来叫我们,说怎么了,今天这批药不正常呀,结果咱们一看,她溶出液都没加。(这是真的)
qingfenglangzi
第85楼2008/11/10
类似的问题,星期天加班,没心情,FID明明看已点火成功,可就是没有峰出来,看了半天,找了半个小时原因,原来工作站电源没开,(工作时将工作站后的电源顺手按一下即可,但那天不知谁给拔了工作站接交流电电源在充手机电池,晕)
羽香
第86楼2008/11/11
人非圣贤,多少也有失误的地方。关键是做事的态度问题,一定要端正。一次,实验室事情太多,只顾做其他事了,进完样品,没注意色谱图,没留意各组分的出峰时间,结果记录仪没有完整记录谱图。所以,工作过程中一定要仔细。
chaoxiang2002
第87楼2008/11/11
没有注意沾污问题
colourwolf_800
第88楼2008/11/11
[quote]原文由 tuodacy 发表:前段时间,我们的一个仪器不能用了,最后给厂家打电话,派人来维修,结果人家来一看,仪器上保险管坏了,换了一个,正常工作。 乖乖,积压了一周的试验呐! 说说你在实验室实践中的失误或犯的错误。[原子荧光法测定水中汞,结果玻璃器皿污染了,结果永远做不准。
张驰有度
第89楼2008/11/14
如果排除天平预热时间未到,或水平未调平后不有此现象,最有可能的原因是:称量读数时,天平门没关或者是房间有空气对流造成。还一原因可能是所称量的样品与天平室的温度有一定的温差。排除以上原因后读数还是不稳定,最大的可能就是天平中的平衡杆发生移动。此问题需由厂家来解决。
2001smile
第90楼2008/11/14
我们的ICP冷却装置不制冷了,等了好几天工程师来了发现是氩气不纯的问题,换了瓶气就好了
