xm3fenqiu
第11楼2008/11/11
回来了,还没解决大家是买标准品?标准上是要求纯度99%就可以,可以不用标准物质吧,买AR纯的物品应该可以吧?不进那么多针?怎么定性呢?谢谢大家了~~~~
diamond
第12楼2008/11/12
色谱纯、分析纯、化学纯都可以。我们用GC-MS定性。
第13楼2008/11/12
因以前没做过,现在就是定性需要比较久的时间
第14楼2008/11/13
还有个问题请教下,标准要求用2根柱子定性?怎么理解?谢谢
第15楼2008/11/13
就是传统的双柱定性,组分在两根柱上的保留时间与标样一致。
第16楼2008/11/13
能分享下谱图嘛?
第17楼2008/11/14
机密,不得外泻。还是在努力吧,实在不行可以选择分包,成本低风险也低。
celly
第18楼2008/11/17
要三个柱子?我以为任意一个就可以的!没做过,前辈们多来分享经验啊!
