zlf99056
第21楼2009/01/23
150度2h
燕麦粥
第22楼2009/02/10
我们实验室一直用的是150度,120分钟,还没有试过165度,15分钟呢?你们都用的是什么仪器啊?
chemistryren
第23楼2009/02/10
我们这里10年前就只烧1小时了.实验结果表明1小时和2小时是差别不大的.质控样OK.
freewsmshine
第25楼2009/02/24
165度,2小时。这样才能充分消解水中的有机物质哦
quyijie
第26楼2009/03/07
我们测的好像偏低。
hanxueyixiao
第27楼2010/01/11
我们是175度 沸腾2小时
sudnlos
第28楼2010/01/19
使用的青岛崂山的JH-12型恒温加热器,请来的专家说要185度加热两个小时
yanyan198223
第29楼2010/01/19
温度是不能随意提高的,温度的提高将加大副反应的发生,影响空白值的大小。另外仪器测定,国产仪器只测定了420nm的吸光度是不正确的,哈希是通过一个转换测量了2个波长的吸光度得到的,更准确。具体就是重铬酸钾褪色法和硫酸铬显色法的运用
gbluo324
第30楼2010/01/20
快速的采用165度15分钟,正常的就是与GB一样,150度120分钟。
yinwei
第31楼2010/02/01
由于COD的测定是一个条件性的分析方法,大部分有机物的氧化率是达不到100%的,其影响因素还很多,建议还是根据国标规定的条件去做。质控样在大家所说的条件下能够做好,但不同的水样因其背景情况的差异,改变条件后会有些变化的。
