ysh_feng
第11楼2008/11/10
是国产液相吧??进口的我见过岛津的柱塞杆边上脱落一部分所谓的宝石!!!
第12楼2008/11/10
再加一句,你最近是不是做有盐的样品了,又没有清晰好,在开机的瞬间,堵塞很大,所以就断了....
天使爱美丽
第13楼2008/11/10
不知道你用的是什么牌子的液相?我们用的是Waters的,柱塞杆是石英做的,本来就很脆弱的。你是不是在安装过程中碰到了柱塞杆。一般情况下不会外力破外的啊。
第14楼2008/11/10
前几天,我们的液相压力也一直升不上去,助塞杆的密封圈老化啦。更换了一个新的后就恢复正常啦!
yuxiaofen-2008
第15楼2008/11/10
就25度左右啊 这和室温有很大关系吗??
第16楼2008/11/10
之前断的那一根密封圈有磨损,而且外边有白色的结晶。后来的那一根就没有那么明显了。真的是超郁闷!!!!!!!
wsy18
第17楼2008/11/10
有可能是拆开泵头的方法不对,造成柱塞杆折断。宝石杆很细,特点是硬而脆,拆卸与安装的过程都必须非常小心。
fde234
第18楼2008/11/10
同意楼上的
第19楼2008/11/10
之前做的实验用的流动相是甲醇:水(3:7)照常理来讲应该是没有问题的。而且上次做完实验用100%甲醇冲洗到81。属于正常。
It is me!
第20楼2008/11/10
断了有很多情况都可以导致的。我估计你的可能是螺丝没有平衡拧好,有偏度。或者盐结晶太多,摩擦过大造成的。
