  • 小小米儿
    第11楼2008/11/10
    我们的样品是固体的,但是测试的是里面的挥发性有机物,测试时需要将样品加热让有机物挥发出来和空气混合然后测试,所以他们给的检测报告用ug/m3也对,但就不知道和ug/g的数值怎么比较
  • 戈壁明珠
    第12楼2008/11/15
    根据检测方法可以换算,看看多少质量的样品中的被测物最后被转移至多少体积。
  • henrywu
    第13楼2008/12/19
    对于SGS给你们的答复,完全是不负责任的,两个单位根本不能等同。如果你们的客户要求的是检测你们材料的VOC,按mg/kg计,我的理解是你材料所含VOC的绝对含量,而ug/m3是空气中VOC的浓度,有可能是在特定的试验条件下,例如多大(重)的样品,放入多大的密闭空间中,加热到某规定温度下,经过一规定的时间后测试里面的空气中VOC而得到的量,二者的结果是不一样的
  • headspaceman
    第14楼2008/12/19
    你的问题 估计是做包装材料的VOC检测,好象这个行业就是这样的计量单位,比如做烟标包装纸 可以请教一下做过这个同行 或者咨询一下 郑州的烟草院 好象欧洲的一些建材检测标准也用这个单位
  • 乐果
    第15楼2008/12/19
    1m3相当于106g,所以1μg/m3=10-6μg/g=10-6mg/kg
    xiaohao 发表:问过SGS,他们说直接等同,我总觉得不太对
  • lushanyuyan
    第16楼2009/03/25
    你做的TVOC应该是用TEDLAR BAG测试的吧,这种测试方法参照的标准不同,其表示方法也不同,有ug/m3,也有的标准是ug/kg,也有直接用ug表示的,这要看你的测试参照标准的规定。另外有些标准更新版本后其结果单位表示也改变了。
    如果是做材料VOC ,如VDA277的TVOC,其表示单位是ug C/g.
  • richies
    第17楼2009/03/25
    如果客户提供的是固体样品,就应该提供m/m这个单位
    如果客户提供的是气体样品,那就应该提供m/v这个单位
  • davidcheung
    第18楼2010/08/03
    楼上正解,我也觉得应该是等同的,具体怎么换算就不知道了
    美食城(bjsmsc123) 发表:那就让检测单位给更正过来,出具证明并且要盖章,法律上的事要有证据。
