  • 阿笨
    第11楼2012/07/25
    听说哈希的也要消解两小时,不算快速的吧
  • 水源守护者
    第12楼2012/07/25
    目前闭管消解有两种方法,一个是165度的,一个是150度的。
    其中150度的是2小时。如果和回流法比较,一般150度2小时的结果更为接近
    阿笨(fleir) 发表:听说哈希的也要消解两小时,不算快速的吧
  • 阿笨
    第13楼2012/07/26
    165度的多长时间?30分钟?还是15分钟?
    水源守护者(54943110) 发表:目前闭管消解有两种方法,一个是165度的,一个是150度的。
  • 水源守护者
    第14楼2012/07/26
    记得好像是15min,COD是一个条件指标,对于某些水样,不同条件下,其值差异会很大的。
  • 阿笨
    第15楼2012/08/05
    嘿嘿,谢谢,您解答过我多次提问。拜师学艺
    水源守护者(54943110) 发表:记得好像是15min,COD是一个条件指标,对于某些水样,不同条件下,其值差异会很大的。
  • 水源守护者
    第16楼2012/08/05
    有问题欢迎在水质版发帖提问
    阿笨(fleir) 发表:嘿嘿,谢谢,您解答过我多次提问。拜师学艺
