冬季的約定
第11楼2008/11/10
我把关机检查了一下,量了一下,没有长,也没有短。我上好螺母,开机,结果OK了。高兴!!!要谢谢大家的意见,更要谢谢8楼的朋友!!
雾非雾
第12楼2008/11/10
岛津 gc MS QP2010 是用1394卡做数据传输的,也可能是数据传输时哪个参数没有传过去.
zbr207
第13楼2008/11/18
看看是不是离子源加热部分烧掉了,之前有过就是加热电阻的焊脚烧了,升不了温。
longlongago
第14楼2008/11/18
对这种说法很有兴趣,1394卡做数据传输时,会不会出现只有一个数据不能传输的问题?为什么会有这种现象,我在这方面的知识比较欠缺,能否解答一下?
rzxjz
第15楼2010/12/20
对这种说法很有兴趣,1394卡做数据传输时,会不会出现只有一个数据不能传输的问题?为什么会有这种现象,我在这方面的知识比较欠缺,能否解答一下?[/quote]记得1394卡的数据是直接与内存进行数据交换,不经过CPU控制,可以同时支持同步和异步传输模式。所以数据传输的稳定性不如网卡(个人认为)。
