  • huihui123
    第11楼2008/12/15
    什么是工作曲线呢?
    wawawa 发表:在处理样品时,处理多一些样品空白.有浓度高需要稀释的样品,用样品空白稀释.同时尽量采用工作曲线而不是标准曲线.这样稀释后的结果误差不致于过大.当然,稀释倍数过多还是会有误差的,这时可以减少取样量.
  • 快乐
    第12楼2008/12/15
    对,这个问题,我经常遇到过,通常就采用在标准曲线范围内的稀释样品来定量,没有好的办法来解决,不知有高人没有,
  • 唐伯猫点蚊香
    第13楼2009/02/11
    也可以考虑增大定容体积.
    wangboxzzjs 发表:1.样液的吸光度要在线性范围内结果才比较可靠;
    2.我做高浓度的样品稀释时没有乘以楼主所说的什么稀释因子;
    3.最好的解决办法是适当减少样品的称样量。
  • yepifu
    第14楼2009/02/11
    如若要求数据,那你就麻烦点稀释的倍数,做个线性实验,这样可能会比较好给你所稀释的液体把脉,不至于不知道哪个是可信哪个是不可信的了
    pengyc2008 发表:先打个比方:
    一般浓度很高的样品需要稀释,才能测量出来,可是我在做原子吸收得时候明显感觉到稀释后存在比较大得误差(去离子水本身没有吸光值)。查了一下说稀释本身有误差要乘以个稀释因子F,到底稀释因子是怎么来的,有不有查询得表?
  • lilongfei14
    第15楼2009/02/11
    稀释只是为了准确测量,保持吸光度在一定范围内,所以稀释因子不等测量系数。
  • helon
    第16楼2009/02/11
  • xufangzi
    第17楼2009/02/11
    多稀释几个倍数看看,另外就是上面大家说的,酸度、基体尽量保持一致
  • phoehiex
    第18楼2009/02/11
    关注中,是不是不确定度啊
  • hutian02
    第19楼2009/02/11
    楼主所言的稀释因子是不是仪器软件里面有个稀释因子?
    那个稀释因子和你所说的根本不是一回事。
    样液的浓度最好要在线性范围内结果才比较可靠;
    样品浓度很高稀释时如果你不愿意手动计算可以在软件上设置对应的稀释因子;换言之就是一个你稀释了多少倍数
  • 咸菜妞
    第20楼2009/02/11
    我看他们也没乘什么稀释因子的,不过样品浓度太高有时也会考虑换个分析方法
