jacoblin
第11楼2008/12/15
找了个专家咨询了一下:
1.颗粒粒度越小,比表面积就越大,一般也就越容易团聚,所以纳米级粉体如果不经一定的技术处理很快就会团聚成微米级。
2.团聚与温度没有直接的关联。
微米级颗粒一般对温度不会有太大影响(如果只是室温变化热胀冷缩的影响应该可以忽略)。长时间加内超声会使分散介质升温,但测试结果并没有明显改变。纳米级颗粒测试方法一般都是DLS ,也就是测颗粒的布朗运动,小颗粒的运动速度快,大颗粒运动速度慢,测出颗粒的扩散速率从而计算出粒度。但是运动速度还会受到温度、介质粘度等影响(参考斯托克斯-爱因斯坦公式),所以温度会对测量结果有较大的影响。
3.搅拌和超声都是分散样品的手段,但是不同的样品的分散条件也是不同的。比如像乳液(典型样品牛奶),搅速过高时间过长就会造成破乳,测量结果会远大于样品粒度。而密度较大的样品(铁粉),搅速过低就会造成测试结果偏小,大颗粒因为沉积而没有参加循环。
超声也是一样的,对于极细的硬质粉体(如亚微米级的碳粉)就需要加大功率的超声分散。而一些脆性的针状棒状粉体,超声会破碎样品。有时加了超声反而会造成团聚(D10变小D90却变大了),这多半是因为超声增加了颗粒间的碰撞,由于静电力造成了团聚。(静电力与重力相比很弱,但是从微观角度看,静电力就占了主导地位。这里超声起了推波助澜的作用。)根据样品的性质不同,产生静电力的能力也不同(如PTFE粉末,测试前需要除静电的)。如果发生这种情况,建议降低超声功率,或者改用更加温和的低功率槽式超声。
另外值得注意的是一些磁性材料(钕铁硼),即使是没有充磁,用湿法测试也极易团聚,造成一个尾峰(团聚峰)。这种样品建议用干法测量。(如果是纳米级磁性材料,这时候一般改用其他分散介质,一些特别配置的分散介质据说可以完全消磁,不过只在文献中见过。)
需要指出的是:4.如上面所讲的,超声一边在打开颗粒间的团聚,一边也会帮助静电力发挥作用,颗粒间的高频率碰撞会增加互相吸附的几率。所以,超声的时间和大小都根据其发挥的作用来选择。需要实验检验,超声既可能防止团聚,也可能促进团聚。
