投
第12楼2008/11/14
这里我只是大概说下我的看法,你写的情况不够具体,不可能全涉及到
你是企业内部的实验室还是想做第三方检测机构
证件:《易制毒化学品登记证》
环保、营业执照之类的
确定你要检测什么项目
ROHS主要分两类,有机和无机
无机相对好办,ICP或是原子吸收,加上紫外分光光度计,微波消解,一些玻璃器皿之类的,各仪器要用的气体。
各种样品的测试方法基本都很全,人员要求也不会太高,运行成本相对低。各种元素的标准溶液国产的,1000ppm 50ml的也就50到100块。
有机类
一般都是配GCMS,但要测的项目也比较多,一根色谱柱不能做完全部的项目,如果不想多投钱,就要换柱子,又要重新抽真空。好象agilent有个附件,可以不关真空泵换柱子。有机的标准溶液很贵,以PBB和PBDE为例,1到10溴,全配下来应该要2万人民币左右,而且标准样品开瓶以后用不了多久。
前处理,如果用索氏抽提,一般是16小时,也可以用微波萃取,当然不同样品不同检测项目,时间和条件可能不同。
如果是企业的实验室,建议还是送检测的好,运行成本很高,人员要求也相对高。
ronghui
第17楼2008/12/08
有筹集过两个RoHS实验室从无到过17025的经历,还算有一些些吃亏的经验!
1.建立一个实验室需要注意的地方太多了,如电啊,地方啊,通风啊,水啊,安全设施等等;
2.准备工作开始要明确主要设备的的基本位置,因为做RoHS中的两台仪器ICP,GC/MS是需要通风和气体管路的,如果开始没有准备好,那到时修改起来是一件很麻烦的事情,管路多一个拐点,管子的架设,动力的马力就是会有不同,最好在准备卖仪器和实验规划的时候找两个厂商来确定,怎么符合你的标准;
3.仪器的选购,还是很简单的,看你要的是什么品牌的和什么价位的,我使用的过的都是PE的仪器,使用起来还不错,主要的是他服务还不错,如你刚刚没有做多久的,可能对你的帮助还是不少,仪器的购买,主要的是在开始的时候把你所有的需求标定出来,并写入你的采购合同中,那么你以后的工作就好做,特别是仪器的保养,售后服务,培训等等资料。
如果可以的话,也可以邮件联系lin@albertchem.com
