ykll20062006
第11楼2008/11/10
氦气是要求5个9的,可能纯度不够了
怪侠一把刀
第12楼2008/11/10
楼主看看是不是质谱侧板的O型橡胶圈老化了?之前我发过一个关于查漏的帖子,介绍的比较全面不过,没有提及到EPC漏气的问题,我们原来装了Quickswap之后,EPC漏气这个是仪器硬件有变动的情况才可能出现的。
第13楼2008/11/10
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070104/697027/关于漏气的帖子的衔接仅供参考
darkangel
第14楼2008/11/10
损坏仪器倒不一定,可以肯定的是,对分析的灵敏度肯定有影响。
forsnowman
第15楼2008/11/11
气质开机比较麻烦,但是一旦开了就尽量长时间运行。你说的情况我也经历过,不是漏气原因,而是捕集阱的问题。
diamond
第16楼2008/11/11
今天做手动调谐看氮气和氧气,比昨天下降了不少,但还是超过10%,可能是捕集阱的问题,再观察几天看看。
xkymax
第17楼2008/11/12
我觉得可能是换氦气时大量的空气被你的捕集阱吸附了,导致捕集阱提前失效了,建议楼主换一个捕集阱试试。
暄暄
第18楼2008/11/13
楼主的待机方法是什么?炉温,柱流量,柱压,进样口温,有没有设置分流,隔垫吹扫?
第19楼2008/11/13
炉温105度,柱流量1.0ml,分流比2:1,进样口温度120,接口200,离子源200,四极杆106。
第20楼2008/11/14
楼主每天都要调谐一次?试试将分流比设为10:1看看,可能分流比过低导致问题?
