社区=冬季=
第11楼2008/11/10
我们只给了个塑料罩
zhangliying2006
第12楼2008/11/10
应该用罩子的,最好采用红色绒布,可以有效控制静电产生,起到防尘作用。
迷失的精灵
第13楼2008/11/10
观察完毕显微镜,将其装入箱内或套上防尘袋。
鹤舞黄沙
第14楼2008/11/10
用深红色的棉布搭在上面,下端扎口,防灰尘。
凝静一夏
第15楼2008/11/10
用仪器佩带的布罩来防尘。
中华潮
第16楼2008/11/10
我们用遮光布料覆盖
戈壁明珠
第17楼2008/11/10
用柔软的绸布来做罩子。
liu999999
第18楼2008/11/10
聚乙烯玻璃罩就可以了。
沧海岁月
第19楼2008/11/10
使用频率不是太高的,可装入箱中。使用频率较高(频率高不高要看大家懒的程度。)用绸布或塑料防尘罩,如果实验室温度高且潮建议用绸布、防静电防潮湿水气。如果实验室够干燥就用塑料的就可以了。
iqnet
第20楼2008/11/10
最好不用棉质、纤维等易产生飘尘的东西做防尘罩,应使用塑料类的东西制成软的防护罩或用玻璃等硬质材料做。
