阿宝
第11楼2008/11/11
不用时载气关闭,检测器温度如何关闭?不太明白,柱子一直接在检测器上,麻烦解释一下如何关闭检测器温度,平时接触TCD比较少
xy200609
第12楼2008/11/11
1.建议把进样室和检测器温度开高一点多烤一段时间。2.把柱子多老化一段时间。3.把载气改为5个9试一下。
千江有水
第13楼2008/11/11
先看看你的电源是否稳压了,如果稳压没有问题就烘烤一下检测器,三百度也没关系,别开桥流。如果还是不行很可能就是气路方面的原因了
第14楼2008/11/12
高温老化柱子后问题依然存在,郁闷中等待奇迹的出现
dongzhulai
第15楼2008/11/19
老化柱子,应该是柱子的问题,在不用的情况下应该偶尔开了烧哈机子.
木林森林木
第16楼2008/11/19
烤柱子,烤检测器柱子的问题,可以适当高点
sgzz79
第17楼2008/12/02
会不会是温度控制的问题
睿桐的老爸
第18楼2008/12/02
首先说明一下,高纯氦是5个9的,4个9的是纯氦,建议换5.0N的载气,也可以在载气进入仪器前先用纯化器做纯化处理。灵敏度过高也会造成基线波动(噪声)大,应该把这个因素考虑进去。
知足常乐!
第19楼2008/12/04
柱子需要老化仪器平衡时间长点-
hfang2005
第20楼2008/12/04
为什么没有人想到是否载气源供给压力过低或过高,而使载气控制器(EPC)工作不正常呢? 我可是碰到过啊! 检查一下载气钢瓶二次表头的压力是否在仪器说明书中规定的压力范围内吧.
