家有田
第11楼2008/11/12
程序升温不仅可以提高分离效果,还可以缩短分析时间,你这个条件有点粗旷,你自己可以慢慢摸索,大家如果盲目的就从你这点描述给答案可能会有误导,追求程序升温还得注重分离度,要在实际操作中才能去寻求这种分离与效率的平衡,贵在自己尝试,你会学到很多的!
zrp771105
第12楼2008/11/13
可以设定柱箱子初温为100,升温速率为10度/分,终温为250;检测器可设为260,气化室温度可设为250
知足常乐!
第13楼2008/11/13
初温为60,升温速率为15度/分,终温为200;检测器可设为280,气化室温度可设为250
乐果
第14楼2008/11/13
你分析的物质种类很少用单阶程序升温估计就可以首先进样口的温度要高于混合物中最高沸点的物质低于进样口所承受的最高温度.柱温箱可以在100停留2分钟以15每分钟升到280维持10分钟估计差不多你可以试一试
