qiuhan2010
第11楼2008/11/11
gzzdgx说的应该是填空完成后的操作步骤吧,不是安装完成后再拆柱子。
第12楼2008/11/11
可能是柱子老化时间不够,建议多老化一段时间,再看看效果。另外,关机时应保持有载气的情况下,待柱子冷却至接近室温时,关载气即可。
戈壁明珠
第13楼2008/11/11
新填充住老化应该在12小时以上,最好24小时,除尽杂质。仪器在分析了很多样品后也需要老化,用适量的溶剂进样冲洗也是可以的。
千江有水
第14楼2008/11/11
最好把你的色谱柱型号,分析条件,分析什么样品和样品性质发上来,相信各位板油会给你满意的答复的
fumo1234
第15楼2008/11/11
绝对有影响
chengjingbao
第16楼2008/11/11
也许我太老了,讲错话请大家原谅!我的色谱柱一般都是不断载气的。就是多余不用的填充柱,也是橡胶封头封好,放入干燥皿中。一般六个月后再用,活化2小时也就OK了。总结就是两点:一是不断载气;二是干燥密封保存;个人观点。
xiaoli0822
第17楼2008/11/11
谢谢大家 学到了很多知识
第18楼2008/11/13
说的不错。色谱柱保存就是要注意,两端用堵头堵上,微量氧和水分对柱子还是有损害的。放在干燥器里对保护柱子有好处。
