zxfzjy2002
第22楼2008/11/11
回答第四题:两位有效数字,对数值有效数字的位数取决于小数部分数字的位数,整数部分只代表该数的方次. 例:pH = 8.56→ [H+]= 2.8×10-9[mol/L] 两位有效数字
猎获太阳
第25楼2008/11/11
尚且不说楼主的答案是什么,至少我可以证明;“这个答案才是最标准的”;“可靠数字”就是你实际测量的结果,这个结果是可信的,但是这个结果的“置信度”是多少(就如同数学中的“置信度区间”),就由后边的不确定数字表示。这也就是说“一个完整的测量结果是由两部分组成的1.测量的直接结果2.你所测量的结果的不确定度”,所以完整的表示格式应该是:X=A ± b 小弟的解释是不是正确还望各位大侠指正。
楼主这里出的是有效数字读取,不是计算,但是表示方法都是一样的。我赞成上边的说法
天海翠竹-云山碧梧
第28楼2008/11/11
补充说明一句:一个近似数据的有效位数是该数中有效数字的个数,指从该数左方第一个非零数字算起到最末一个数字(包括零)的个数,它不取决于小数点的位置。
yiyangxuewu
第29楼2008/11/11
