77325
第11楼2008/11/12
理论上来说,保留时间不变情况下,流速变慢,峰形会展宽,但峰面积不变,有可能峰高变低,再有可能就你把峰高看作峰面积了.哈哈!
wangjinxiang825
第12楼2008/11/12
我认为可能性存在,有可能主峰附近有未完全洗脱出来的成分(异构体之类)原来高流速完全被包盖,流速降低,共析出成分也显现出来,增大了主峰面积。有这种可能。
加群14990847
第13楼2008/11/13
柱子里有样品残留欢迎大家交流色谱知识,加群14990847
阿du
第14楼2008/11/13
浓度型检测器,同样的浓度下,响应(峰高)不变,峰面积和流速成反比。
blacktea320
第15楼2008/11/13
不知道你用的是什么柱子?我用TSK-GEC的疏水柱也是这种情况,流速由1.0变为0.5ml/min,其余条件不变,峰面积和峰高均增加,接近一倍,其他柱子好像没这么夸张,不知道是什么原因造成的,敬请有经验的老师解答,谢谢!!
ylylttt
第16楼2009/03/27
浓度型检测器,同样的浓度下,响应(峰高)不变,峰面积和流速成反比。紫外检测器就是这样
dongyuzhang520
第17楼2009/03/27
流速减半,峰会变矮变胖,峰面积应该会有所增加,但是否增加一倍,没有做过试验,就不太清楚了如果1ml/min的流速分离的好为什么要用0.5的呢?那样岂不是要延长分析时间,不明白?
redrumcha
第18楼2009/03/27
紫外检测器,峰面积和浓度成正比,流速减小一半,说明流出体积减小一半,总量没有减少,封面当然要增加一倍才能匹配。
kkkura
第19楼2009/03/27
能解释的更详细些么~~~
