xhlingeo
第21楼2008/11/11
应该可以吃吧,可能营养要差点.
穿越时空
第22楼2008/11/11
零度下的急冷室应该可以吧,如果不是就掉了好了.
tgdsc
第23楼2008/11/11
应该能吃的,只要不坏,现在吃的好多都是冷冻食品吧
戈壁明珠
第24楼2008/11/11
呵呵,冷冻的东西只要不解冻,一般放几个月都没有问题,中间如果化冻就最好吃完,不要继续冻,反复几次肉很快就会变质。
jiangdingdie
第25楼2008/11/11
多谢
roland2008
第26楼2008/11/11
冷冻两周应该没事的
无名
第27楼2008/11/11
冷冻在-18左右,冷藏一般在4~8
立静致远
第28楼2008/11/11
越说越长了
第29楼2008/11/11
好像只要不外观变质就一直吃着,而且也罕有注意 保存时间,一般每周周末的时候买好就直接放进冷冻,然后想着吃就拿出来吃!
qiuhan2010
第30楼2008/11/11
20天,应该是可以的。冷藏的话就要慎重了,最好不要超过一周
