nbkeke
第21楼2008/11/12
既快又省,当然这是一个好主意!要看你的分析要求,粗一点应该没关系.要留意一下谱图、发射强度等
xutian
第22楼2008/11/13
支持楼上观点,实在要用就用个标液当样品测测看准不准吧。
aplus6798
第23楼2008/11/14
呵呵,当然不行啊,每次重新开关机都要做对照的。不过标线可以少做两个点。
Jason-lee
第24楼2008/11/14
其实主要还在于自己对实验结果的风险的把握,调用以前的标线,肯定对结果有一定的影响,但是如果没有对仪器进行比较大的改动,偏差一般在10%以类,一般这个结果还是可以接受的。我现在也在用2100,我是每天一开始都是先读标线,这个作为一个科研人员而言,没有麻烦不麻烦的说法,结果的准确性更重要。
飘尘
第25楼2008/11/14
即使你每天新建标线,在你测试的过程中一样要走QC,那么你QC不合格同样不能用这条线,如果合格的话是继续要用的,那么今天的合格能用,昨天的QC合格为什么不能用?我觉得是可以的,标准溶液测得准为什么样品就测的数据不准了?
ronghui
第26楼2008/11/14
我也是一直在用2100DV的,其实只要合理安排时间,测试标液是不会太费时间了,毕竟辛辛苦苦做了前处理,为了那么一些时间让自己为结果去都承担一些风险,我想是不太值得的!
savagery2
第27楼2008/11/14
在用调用的方法测试样品前一定要事先回测标准溶液中间浓度,并且其测定值在可控范围内。
