戈壁明珠
第11楼2008/11/11
四舍六入五成双比四舍五入要科学一些,带来误差的可能性小一些。
qiuhan2010
第12楼2008/11/11
一般采用“四舍六入五成双”,比较方便的,我觉得很好理解。就坚持用了,不然无法取得一致。
咸菜妞
第13楼2008/11/11
这个我知道,四舍,六入,末位是5的话前面是双数就舍5,前面是单数不进一
一道黑
第14楼2008/11/11
按照药典标准“四舍六入”,其实与以前“四舍五入"的区别在与"1.2503,1.1503"这两种情况,按“四舍六入”取一位小数为“1.2,1.2”,其他与“四舍五入”修约一样,并不复杂
活到九十 学到一百
第15楼2008/11/11
修约的好像不对吧!"1.2503,1.1503"按“四舍六入”取一位小数为“1.3,1.2”。
iluvm
第16楼2008/11/11
数值修约规则(GB 8170-87)按照GB做肯定没错!
kony
第17楼2008/11/11
我们都是使用:四舍六入五留双。
〓疯子哥〓
第18楼2008/11/11
“四舍六入五成双”在一般分析检测的时候常用的呵呵分析员检测一书就是这么规定的
fumo1234
第19楼2008/11/11
不清楚哎,是个问题
cywst
第20楼2008/11/11
大学以前的哪些教科书应该改改了,应该统一为:四舍六入五成双。数值修约的口诀:四舍六入五成双,五后非零则进一;五后为零视奇偶,五前为奇则进一,五前为偶则舍去。
