爱就上吧
第12楼2009/12/24
你为什么要用葡萄糖溶液加高锰酸钾做标准曲线呢?请您仔细思考
个人理解:
用分光光度法测定的目的是确定高锰酸钾的浓度。
实验之前先配制0.333mol/L的高锰酸钾溶液,在每个土样中分别加入此浓度的高锰酸钾溶液,震荡、离心...。记得做对照,即在没有加土壤样品的容器中加入0.333mol/L的高锰酸钾溶液。
实验原理是根据用于氧化土样中的“易氧化碳”之后的高锰酸钾(剩液)的浓度与对照浓度(理论上是0.333mol/L)的差,来分别定量不同土样中易氧化碳消耗高锰酸钾的摩尔质量;进而计算每个土壤中的“易氧化碳”的含量。
用一定浓度的葡萄糖溶液加高锰酸钾进行平行实验,有一好处是可以检验实验的可靠性和准确性。
