雨夜孤影
第11楼2008/11/20
哇,要是早晓得就好了,买了个管式电炉还花了2000多呢,现在还用不起来,就是不晓得测出来的结果怎么样?要是好的话,还是可以建议哈上司。有没有标准的方法啊,不是他们不相信的!~!~ 谢谢
第12楼2008/11/20
以前不是很清楚,要是早晓得就好了,我们买管式电炉还花了2000多呢!就是不晓得效果怎么样了?要是有用可见光分光光度计的什么标准,那我们上司就搞定了,因为他们什么都要有理有据的,不知道能否提供一些呢?谢谢!!
SOMS课题组
第13楼2008/11/20
氯的光度分析标准,目前只在环境标准里有,塑料的制品还没有,但因为后分析手段是采取液相显色的,所以只要塑料样品在马弗炉中碱溶就可以,溶解后按照液体的类似环境样品一样的做法就可以!!但分析可能要改进的,因为基体干扰和环境样品完全不一样的!!
第14楼2008/11/21
我们现在就是采用在马弗炉中碱溶,可是碱的空白确定也是一个问题啊?对于真正的碱溶法还了解的不是很多,特别是碱溶法的原理是什么?对我们需要测试的氯元素,碱溶后变成那一类物质呢?
第15楼2008/11/21
碱溶后氯化物被破坏,而称为离子状态,以络合反应测定的方式进行检测!!同样溴也是,只不过络合的显色基团结构不同而已!!
第16楼2008/11/24
碱溶后氯化物被破坏,而称为离子状态,这时的离子状态是有机还是无机呢?
