我觉得你的进样量太多了,我一般都是10ul样品,5ul改进剂,如果你20ul的话样品很容易在110-130度的时候飞溅,会影响测量结果。
另外,石墨管不耐用,你最近的样品酸度是不是很高?如果不是,可能是保护气的问题。。
tyj-66 发表:各位同仁,我使用的是PE800,在用石墨炉测Pb时,最近发现新石墨刚用100针后,用仪器推荐条件做标准曲线时线性关系就便得很差,于是将程序升温改变,大概是110度,30秒;130度,30秒;450度15秒;850度10秒,1600度5秒;2450度4秒,线性关系是变好了,但是灵敏度却下降了很多,以前进样量是20微升,稀释液是10微升,80PPb的吸光值也有1.5左右,但现在进样量是20微升,不加稀释液,80PPb的吸光值仅有0.05左右,为什么呀?另外,最近我的石墨管很不耐用,一个PE的新管,用两三百针就烧出洞来了,不知何原因,请教各位高手,麻烦你们出出主意啦,我在这里先感谢大家啦!
